Ante todo un cordial saludo a la comunidad de YoReparo, mi duda es la siguiente:
Tengo un aire acondicionado tipo split de 12000btu el cual presento el error F6 en cierto momento, luego de investigar encontre que el problema es el motor del ventilador (turbina), al cual le medi con el multimetro sus cable de corriente, y solo me daba cierta resistencia 2 de los tres. Un amigo me regalo otro motor de su aire al cual se le daño la unidad compresora, pero el motor que me regalo fisicamente es igual, solo que el de mi aire es de 19W y el que el me regalo es de 16W.. queria saber si no habra problema en montar ese motor en mi aire dada la diferencia de consumo del mismo con respecto al original.
Otra duda es la configuracion de los cable de corriente entre los dos motores, los conectores son fisicamente identicos, pero los colores de los cable no,
Queria saber si alguno de uds me podria ayudar a configurar los cable en dichos conectores de forma adecuada para que el aire funcione debidamente, tanto el arranque del motor como las velocidades del mismo.
El motor original el un Galanz modelo GAL4P - 9B KND... Y el que me regalaron es un Welling modelo RPG13T-3 a921310.
tratare de postear fotos de los motores y sus etiquetas de diagrama para ver quien me puede ayudar a montar debidamente dicho motor.
Motor Original:
Motor que me regalaron:
El problema en si que tengo, es que el motor de remplazo tiene el esquema en Chino u otro idioma que no entiendo, no reconozco los colores en dicho esquema, alguno de uds me podria ayudar a configurar dichos cable en los conectores para que quedde de forma igual al original.??
De antemano muchas gracias por cualquier ayuda..
P.D.: si se necesecita mas informacion o mas fotos porfavor avisenme y actualisare la info.. gracias..
