Aire Acondicionado
AIRE AC EN MODO CALOR
gabriel600
Hola gente como andan, tengo un cliente que le pusimos el aire nuevo y dice que le tira frio en calor. evaluando todo el tema es que el motor para cuando llega a temperatura pero la turbina sigue tirando aire, ese es el frio que dice que le tira.   en algunos aires veo que cuando para el motor en modo calor la turbina para pero en otros veo que la turbina no para.  vuelvo a decir este aire es nuevo okm la marca no recuerdo pero es el mas barato que habia. este echo es normal dependiendo el aire?  aclaro no es inverter.  el de mi abuela creo que depende la temperatura que le pongas para la turbina en otras temperaturas no, si mal no recuerdo cuanto mas alto lo pones no para, repito creo no recuerdo. el aire de mi abuela es viejo tiene como 18 años. muchas gracias
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, algunos equipos detienen el forzador exterior para bajar el consumo pero no detiene el compresor de esta forma nunca tira aire frío, pero si llega a la temperatura detiene el compresor y puede llegar a sentir que el aire es más frio , pero lo importante es que el cliente sepa que no es un calefactor que siempre tira calor , el aire acondicionado climátiza nada más , pero algo que podes hacer es sacar el sensor de ambiente y colocarlo a la derecha para que no sense la temperatura y no corte saludos.
explosivos
Algunas modelos cuando llegan a temperatura, corta el motocompresor y la turbina interior gira por un rato mas para naturalizar el evaporador y equiparar presiones, probablemente le este molestando eso, pero me llama la atencion que algunos mueven la ventila del swing para que no este apuntando hacia las personas o hacia abajo, chequea eso.
Fanny Paola Chirivi
hola compañeros
omorma
omorma
15.708
Utilizar boton comentario , si vas a comentar unicamente y el botón solución para realizar aportes , para evitar recibir votos negativos por utilizar el foro en forma incorrecta , leer siguiente Link.
https://yoreparo.com/comunidad/manuales/5762527/reglamento-de-yoreparo-com
Nandovargas2016
Hola, recomendaríamos que pruebe la válvula solenoide y el rele que activa la misma, y setear un valor de temperatura de 25 c, en modo calor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
