Hola gente les comento que estoy trabajando con un aire acondicionado de 6000 frigorífico el cual no arranca tiene un contactor yquiera saber como se prueba ya que probe el compresor directo y arranca les paso el modelo del contactor xmc5-25d ui=690v-ve240v lth=32a coil208-240vac-50/60hz tengo que energisar la bobina con 220 volt para saber si pega los contactos?agradecería imformacion
Si vas a energizar la bobina con 220 V procura desconectar ambos terminales de su conexión original para evitar cualquier cortocircuito
sino simplemente activa señal para que encienda el compresor normalmente y medi tensión entre A1 y A2 del contactor (terminales de bobina)
si hay 220 V y el contactor no acciona entonces el mismo esta dañado o falto de mantenimiento
Si no llega 220 entonces buscar la falla en placa o cables
