Aire Acondicionado
aire split sansun 3000 frigorias
hamet3
hamet3
22
hola consulta a los tecnicos tengo un aire acondicionado marca samsun de 3000 frigorias, lo arranque en frio y funciono bien me marco que le faltaba gas por el manómetro y caño congelado ise las mañovra saque el gas le puse nuevo y en frio funciona bien salto térmico pero cuando lo paso a calor el compresor arranca y para, en modo frio no lo hace anda bien el compresor que puede ser gracias
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, tenes que medir sensores y consumo puede estar cortando por protección saludos.
hamet3
hamet3
22
a mil gracias entonce es un problema de sensores no de plaqueta o podría ser plaqueta
omorma
omorma
15.708
Hasta que no compruebes no podes saber lo que yo te indique es lo básico si con eso no funciona hay que seguir a más profundidad
hamet3
hamet3
22
gracias mil gracias
