Aire Acondicionado
Whirlpool 6000 No funciona en calor y tiene una descarga de corriente
Kboeste
Kboeste
19
Buen dia forista como se daran cuenta soy nuevo en esto de la refrigeracion les paso a comentar mi problema para ver si alguien me puede ayudar.    tengo un split whirlpool sexto sentido de 6000 frigorias R22, el cual funciona bien en modo frio pero NO en modo calor, ya que en este modo prende el compresor y el forzador del condensador funciona un rato y salta la termica. (me imagino que por hay esta el problema). y otra cosa que me di cuenta es que me dio un coquilleo, Cuando lo medi vi que tiene una descarga a tierra (desconecte los cables de interconeccion y veo que la descarga sigue por eso presumo que la descarga viene de la unidad interior) Los datos que puedo aportar son , 40psi de baja en modo frio 9.5 amp en el mismo modo. temperatura haminte 10ºc
elektomaq
elektomaq
62.202
¿Desconectaste también el cable de tierra....(generalmente verde amarillo conectado a chasis) ?
Kboeste
Kboeste
19
si esta conectado el cable a tierra de las dos unidades (interor y exterior)
Kboeste
Kboeste
19
por si no entendi la consulta yo desconecte los 5 cables que llegan a la bornera de la unidad exterior
elektomaq
elektomaq
62.202
Existe la posibilidad de que el cable a tierra este energizado, y que dicha falla sea ajena al equipo
Para ello , dos posibilidades
1- fuga a tierra en cualquier parte de la instalación conjuntamente con una puesta a tierra y diferencial inoperante o inexistente, la tensión llega al equipo a través de este cable a tierra
2- cable de protección aislado de tierra, esto puede generar que este cable se energice por inducción
2-
Tyncho
Tyncho
447
buenas, en frio también te da cosquilleo? si no es asi, revisa la bobina solenoide que activa la válvula de frio calor. puede estar a masa o alguno de sus cables pelados, haciendo descarga cuando se alimenta. esta se encuentra en la unidad exterior, sobre el compresor y detrás de la zona de los capacitores. si en frio también te da cosquilleo, debes probar por separado forzador, compresor, y ver cual de los 2 quizá se pone a masa cuando arranca. saludos!!
friovega63
friovega63
11.849
Hola Kboeste, el pase a tierra o masa, debes comprobarlo por separado, si quitas los 5 cables dejas de alimentar a la unidad exterior y así puedes saber si el pase a tierra viene de la unidad interior, pero No si sucede en la unidad exterior, que generalmente es de donde proviene. Revisa. La válvula solenoide midela por continuidad,como más adelante le explico con el compresor, los capacitores también se ponen a masa ponga algún material aislante que lo separe del equipo, plástico o gomas, verifique los cables al compresor sobre todo en sus bornes, mide continuidad de tierra o masa con un multímetro en la escala más baja de ohmios, desconectando los cables midiendo directamente a la bornera del compresor sin conexión de corriente eléctrica, uno por uno, todos los bornes, contra la carcasa o contra los caños donde no exista óxido o pintura, sólo con el multímetro y también lo mismo has al ventilador pero desde los cables al cuerpo o carcasa del ventilador, mide todos, los bornes y los cables tienen que ofrecer alguna lectura entre sí, pero nunca a tierra o masa. Otra cosa que me llama la atención es la baja presión de 40 libras/psi, debe estar por encima de los 60 psi, de lo contrario le está falfaltando refrigerante al equipo, a menos que haya muchísimo frío ambiental en su país. S@lu2 friovega63.
Kboeste
Kboeste
19
muchas gracias a todos los foristas por la ayuda hoy lo voy a revisar y luego les comento
Tyncho
Tyncho
447
buenas friovega, yo asimile que esta en argentina, donde es invierno y al poner el equipo en frio tiene esa presión debido a la baja temperatura externa. normalmente en invierno el equipo maneja 40 a 45 lbs de baja. (con R-22)
