Aire Acondicionado
Aire LG inverter de 12000 BTU/h 220V se apaga el compresor a los 5min
charlesarduino
Buenas noches compañeros. Tengo un aire LG inverter de 12000BTU/h a 220V. Recientemente le hicieron mantenimiento, venía funcionando bien, despues del mantenimiento enciende y se apaga el compresor a los 5min. Queda el Led Power encendido y nuevamente arranca el compresor haciendo el mismo ciclo. Cambiaron los sensores y el capacitor del motoventilador de la condensadora y sigue igual. al parecer se apaga por recalentamiento. cuando llega a 4 amperios se apaga. cuando se le saca refrigerante no se apaga. Le agradezco su colaboración. feliz noche
duglas
duglas
1.680
que tipo de refrigerante tiene::?
cuanto es la presión.?
charlesarduino
R-410A. normalmente trabaja con 120-140 psi a plena carga y 5.8 Amp. 600g de refrigerante. Primero se le hizo vacío, luego se le iba inyectando refrigerante, cuando la presión marcaba 70psi y 3. amp el compresor no se apagaba. cuando se le seguía suministrando refrigerante se apagó a 100 psi y 4 amp. toqué el compresor y estaba muy caliente.
charlesarduino
Compresor descompresionado.
