Aire Acondicionado
válvula inversora de ciclo / aire acondicionado 18000 Kcal
Dok1971
Dok1971
17
Hola a todos, y desde ya, gracias de antemano. soy técnico en refrigeración desde hace 14 años,  (Argentina) hoy  trabajando , me encontré con una duda con un equipo de 18.000 Kcal Marca Electra . se trata de un equipo que estuvo en desuso y des-instalado por un par de años .  tengo que instalarlo y poner en servicio.  revise cada pieza del mismo y funciona casi todo . compresor, forzadores, y el estado gral es bueno. lo que si debo cambiar es la plaqueta de control , porque la que tiene esta rota .me puse a revisar la válvula inversora, y noto que en posición de reposo, es decir , sin energizar, esta en modo Calor. osea la condensadora descarga x la tubería de aspiración (tubo de mayor diámetro). cuando energizo la solenoide, (bobina a 24 V) la condensadora descarga x la tubería de descarga (tubo fino). siempre creí que las válvulas inversoras de ciclo eran "normal Frío" , por llamarla de algún modo. ¿es esto así, o existen equipos que usan una válvula "normal Calor"? ( osea, energizada trabaja en frío y sin energizar  en calor? ) si esto es así, para mi seria algo nuevo , ya que nunca lo había visto. por otro lado, también necesito saber que tipo de plaqueta me conviene instalarle, ya que acá en Argentina no puedo soñar con conseguir la original , por o menos a un precio razonable. si  podría  conseguir una de tipo "Universal" . como dato a tener en cuenta, el equipo tiene sopladores monofasicos de 3 velocidades y los flaps se mueven con motorsitos  paso a paso que funcionan a 12 V continuos . bueno, muuuuchas gracias a quienes puedan ayudarme
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola hay equipos que la válvula inversora en modo frio son enrgizadas,son normal en modo calor.
Con respecto a la plaqueta no he cambiado en equipos piso techo,pero vi universales colocadas.
Consultá en alguna casa de refrigeración importante ellos saben o espera que algun colega te va a ayudar.
saludos
SplitBoy
SplitBoy
797
Hola Dok, como va, lo ideal es reparar la original, sino hay opción, la placa que se usa normalmente para esos equipos es una plaqueta universal de A. Acond. piso techo, modelo Qd-u10a, googleala, te sale alrededor de 1 luca. Tengo unos detalles para comentarte en cuanto a los flapers del swing. Lo que todavía estoy pensando es el tema de la válvula, esta placa va a energizar la válvula en modo calor, al revés de como lo necesitas vos.
SplitBoy
SplitBoy
797
Alguna vez, leyendo un foro, decía que los aires acondicionados f/c que tienen las válvulas inversoras que se energizan en modo frió y reposan en modo calor, era porque esos equipos estaban destinados para usarse en regiones donde predomina el frio, y son usados para calefacción y muy poco para refrigerar...si se quema la válvula, no te quedas sin calefacción...no se si es cierto, puede ser una cuestión de diseño también....saludos
Dok1971
Dok1971
17
muchísimas gracias queridos colegas. empiezo a darme cuenta que mis conclusiones estaban en lo cierto entonces respecto a la válvula inversora. nunca había visto eso. he aprendido algo nuevo!! y con respecto a la placa a usar, luego comentare cual le instalo. seguro esto me llevara un par de días mas, ya que donde lo tengo que instalar esta en obra. triatlon99 agradezco tu aporte . SplitBoy, tambien gracias. la plaqueta original no va mas, literalmente se la comieron las ratas donde estuvo guardado el equipo. con gusto espero tus aportes sobre los flapers. sigo en contacto gracias!!!!!
SplitBoy
SplitBoy
797
El tema de los flapers en esa placa que te pase el modelo, es que tiene un peine de 5 pines a 12 v donde tiene un común en un extremo, y depende como lo pones, gira para un lado u otro, cuando se apaga, tenes que controlar que se que se cierre la tapa deflectora, si se queda abierto, tenes que girar la ficha en el peine y listo. El tema es, si tiene 2 flapers, solo hay una ficha. Yo particularmente use la placa en un BGH de 15 frig. y tiene un solo flap. tendrias que unirlos a una ficha y ver si las tapas deflectoras se cierran paralelas o al encuentro, no se si me explico Dok.
Dok1971
Dok1971
17
Hola estimados!! hoy estuve trabajando en en el equipo en cuestión. efectivamente , como uds comentaron , lleva una Válvula inversora de ciclo tipo "Normal calor" . esto es nuevo para mi. bueno , decidí instalarle una plaqueta universal , se venden en las casa del ramo y las llaman "para piso techo" , como el equipo . cuestan 1000 $ . la válvula inversora se debe conectar asociado a un contactor de tipo "Normal cerrado" , para que cuando se de la orden de calor , la plaqueta des-energice la válvula. en cuanto a los flapers, luego les comento . muchas gracias a Uds !!!!
SplitBoy
SplitBoy
797
Buenisimo!!! exitos!
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Comenta la instalación de la plaqueta cuando termines gracias.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Gracias por compartir la info .
Saludos y éxitos !!!!
Dok1971
Dok1971
17
Estimados... finalmente he instalado el equipo del que les comente. quedo 100 puntos. le  una  coloque plaqueta universal QD-U10A .  ya la había instalado en un split de 3000 kcal una vez. es bastante  completa , viene con un visor de temperatura ambiente y de trabajo . también tiene un pin para conectar la resistencia calefactora de aceite del motor (un scroll )   . en cuanto a los flapers, el equipo tiene dos, uno al lado de otro.  que se abren en paralelo y no al encuentro. como la plaqueta tiene un solo peine para conectarlos, empalme los dos motorsitos a un solo peine y van de diez. solo me quedo un termostato de contacto , que ya estaba de fabrica con el equipo,   y no se si seria util al sistema con su nueva plaqueta. también le coloque un protector de fase, porque los cortes de fases son muy comunes x acá realmente, quedo muy bien, les  agradezco sus comentarios . fueron de mucha ayuda. bueno, saludos a todos y espero le sea de ayuda otros todo lo rescripto aquí. saludos a todos!!
SplitBoy
SplitBoy
797
Gracias x compartir...saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
