Aire Acondicionado
Split TCL arranca y corta en calor
Geko
Geko
591
Hola gente, que tal? Ayer me llamo un cliente para que le vea un split que en modo calor marcha 10 min y luego corta el compresor y se cierra la paleta de la unidad interior, lo probé poniendo el control en 30° cuando en la habitación marcaba que hacia 18°... no pude hacer mucho porque se hizo de noche. Me comento que en modo frio funciono muy bien todo el verano. Porque puede pasar? Yo estimo que es problema de sensores. Gracias.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola si cierra el flap de la u.interior está cortando por señal,controla eso .
También probá en ambos modos y medi presión .
Comenta
Geko
Geko
591
Hola, por señal te referís al sensor de ambiente?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Por señal de la plaqueta,cuando corta no tiene que tener tensión entre N y el borne del compresor.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, controla que ambas unidades estén bien limpias y los forzadores giran con buena velocidad y la turbina interior no este obstruida de tierra , después hace funcionar el equipo y medir la presión de refrigerante con el reloj de alta y controla el consumo puede ser que este cortando por alta presión y temperatura si después de haber limpiado todo continúa igual proba sacando un poco de refrigerante saludos.
Geko
Geko
591
Gracias, ya voy a chequear todo eso.
Geko
Geko
591
Hola a todos, gracias por sus aportes. Fui a ver el split en cuestión y esta todo limpio, tanto el fan unidad interior como el forzador exterior y los 2 andan bien, asi que le Lo puse en modo frió dandole calor al sensor y medi los psi en trabajo y esta en 70... aclaro que la temperatura afuera era de entre 13° y lleva refrigerante R410. Calculo que a esa temperatura ambiente debería estar por los menos en 100psi. Que opinan, puede ser esa la falla? Saludos.-
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
En modo calor ????
Geko
Geko
591
No, en el comentario explíco que lo puse en modo frio y calente el sensor para poder medir. Saludos.-
omorma
omorma
15.708
Parece que tiene poca presión de refrigerante , si el sensor de caño detecta baja temperatura hace que se detenga por falta de refrigerante proba agregar un poco
Geko
Geko
591
Dale gracias, esta tarde hago eso y pruebo. También me olvide de comentar que el amperaje se mantiene entre 4 y 5, (en modo calor) me parece poco para un aire de 5300w.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Si se entiende ,pero cuando vas a revisar un equipo lo probas en ambos modos a ver si funciona ,si funciona medis presión,consumo etc.
Geko
Geko
591
Buen día, si triatlon99 es cierto... fui ayer a la tarde y lo medi en modo calor y se iba a 600psi y el amperaje comenzaba a subir. Según indica el sticker del split en calor debe llegar a 7.7amp y a los 5 min de estar funcionando ya se iba a 8amp, asi que lo que hice fue, sacarle refrigerante hasta dejarlo en 500psi y entre 5-6 amper, lo deje asi 30 minutos y quedo funcionando.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Entonces cortaba por térmico ,pasado de refrigerante eleva el consumo.
Si es r 410 a está bien la presión.
