Aire Acondicionado
Split se apaga al minuto de funcionamiento.
Weyysman Reveron
Hola colegas. tengo una falla en un mini split de 18000 Btu/Hr 220v, Modelo: PAC 18037.  Premium al encenderlo por su control remoto, enciende la consola y el compresor. Pero, al cabo de un minuto se apaga todo y se enciende la luz del power y queda prendiendo y apagando, osea titila. Le cambie los sensores de la consola de 5 k, 10k, 15k, y sigue dando el mismo error o falla. Que me sugieren amigos. Gracias por la ayuda.
Mado
Mado
65
Hola controla la carga de refrigerante si le falta el sensor no llega a medir la temperatura
Weyysman Reveron
Gracias hermano, no se si pueda llegar a medir temperatura porque apaga rápido en un minuto/
luiscataño
luiscataño
1.045
Dos posibles fallas
1) La velocidad de la turbina no es la correcta, chequea el capacitor del ventilador de la turbina
2) El capacitor del ventilador de la unidad exterior esta deficicente
Weyysman Reveron
Buenos días Luiscataño, ya chequee lo que me sugieres y sigue igual.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, desconecta la línea y neutro de la unidad exterior y con la ayuda de un alargue conectas Linea y neutro y lo probas en forma directa con el capacitor de este modo estás pirateando la plaqueta y sensores para saber si el compresor es el que falla o la plaqueta saludos.
Weyysman Reveron
Gracias Onorma, ya hice esa prueba y el compresor trabaja bien.! Solo quiero saber si hay una solución para la tarjeta?
omorma
omorma
15.708
Seguramente se pueda reparar o de última se reemplaza por una original o genérica, tenés que llevar la tarjeta a controlar
Weyysman Reveron
Gracias hermano por tu sugerencias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
