Aire Acondicionado
Mi equipo BGH no funciona en calor
Gastón Gutiérrez
Hola gente espero q me puedan ayudar .tengo un equipo BGH FRÍO CALOR . El problema que tengo es que no me tira calor e detectado q el ventilador de la unidad exterior no prende y se congela la unidad . Si me pueden ayudar desde ya muchas gracias .
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola en frio funciona ? Presión y consumo ?
Que revisó ?
Comente
Gastón Gutiérrez
En frío funciona bien en calor no me funciona
Gastón Gutiérrez
En frío el ventilador de afuera funciona bien en calor no me funciona y se congela la unidad de afuera . El equipo es nuevo
Gastón Gutiérrez
Yo pienso q será eso .usted q opina?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hay que identificar el borne del forzador exterior y controlar cuando funciona en modo calor si tiene tensión .
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  controla que no te hayas equivocado en la interconexión de los cables entre las unidades con los bornes 3 y 4 saludos.
Gastón Gutiérrez
Para mi q esta mal conectado como puedo repararlo algún método para hacerlo tenes? Como van los cables en la bornera?
Gastón Gutiérrez
Como puedo identificarlo?
omorma
omorma
15.708
Mira el orden y color
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Si no tenes conocimiento te recomiendo que llames al instalador que lo revise.
Luego ala garantía del mismo.
arucol
arucol
34
Hola El problema que tenes, es que le falta un poco de refrigerante al circuito. cuando lo colocas en frio no percibis esa faltante ya que la temperatura ambiente es mayor. en cambio cuando lo utilizas en calor, la temperatura externa es menor. Lo que te aconsejo, es que lo hagas medir del nivel de refrigerante. Espero que te halla podido ayudar. Saludos, Adrian
Gastón Gutiérrez
Gracias voy a ver si lo controlo pero ya son muchos q me dicen de la vornera q esta mal conectado me gustaría saber como van los cables. Así lo puedo hacer yo .
arucol
arucol
34
si fuera los cables mal conectados en la bornera, no te tendria que funcionar en frio. Saludos.
Gastón Gutiérrez
Gracias dale lo voy a tener en cuenta
pablito
pablito
16
hola gaston.si fuese error de interconexion no funcionaria en frio como bien dice arucol.con error de conexion en frio funcionaria en calor pero sin el forzador exterior.pero deberia funcionar correctamente en calor.si en calor no funciona el forzador exterior es muy posible que el problema sea la zonda de serpentina de la u.interior.esa zonda permite el funcionamiento  del forzador interno cuando hay temperatura y desconecta el forzador externo cuando hay demasiada temperatura por consecuencia demasiada presion.que no funcione el forzador exterior en calor provoca que caiga la presion y se congele.cambia ese sensor antes de tocar el refrigerante.suerte.
Gastón Gutiérrez
Pero el equipo es nuevo nuevo tiene 3 lo compre en diciembre será q vino malo?
pablito
pablito
16
si.es raro.pero puede pasar que este fuera de lugar o presente una ruptura del cable.antes de tocar el refrigerante chequea eso.es facil.remove el frente de plastico y vas a ver en los coditos del lado derecho,junto a la placa electronica la zonda que se introduce en una canula soldada al codo.chequea que la zonda este ahi adentro,chequea que este bien enchufada en la placa y si eso esta bien chequea con un tester el valor de la zonda.no recuerdo bien pero meparece que es de 10k a 25 grados.qiza alguien en el foro te pueda pasar el valor.suerte
pablito
pablito
16
si el forzador funciona en frio pero no en calor no es error de conexion.sabelo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
