Aire Acondicionado
Cual Capacitor utiliza Aire Samsumg 220v AW12P0BC 12000BTU
Tecluna
Tecluna
35
Tengo un Aire de Ventana Samsumg 220v  AW12P0BC  12000BTU al mismo se le quito el capacitor y quiero repararlo ya que el compresor se daño pero no se que capacitor usa y quiero comprarlo si alguien me puede ayudar con el modelo y caracteristicas del capacitor que se requiere para este aire GraciasP_20180405_103423.jpg[1.33mb]P_20180405_103329.jpg[994.61kb]
carlos8612
Buenas tardes colocale uno entre 30 y 35microfaradios 470v con eso te funciona bien
carlos8612
carlos8612
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  con uno de 30 uf x 400v funciona saludos .
carlos8612
friovega63
friovega63
11.849
Hola Tecluna, su modelo de aire básicamente, utiliza un capacitor de 30 microfaradios, para el compresor y uno de 3.5 microfaradios, también además para el ventilador, ambos a 450 voltios de corriente alterna 60Hz. Le aclaro el término básicamente, porque Samsung dependiendo del área geográfica o país, fabrica modelos similares, pero que a la vez difieren entre sí, por ejemplo en los capacitores que utilizan de mayor capacidad como los de 35mf para el compresor y los de 4 microfaradios para el ventilador, ó estos pueden estar combinados entre sí en uno sólo común que luego se subdivide, ó cada uno independiente, aún tratándose de un mismo motor compresor y un igual mismo motor ventilador o fan. Motivo por el cual, si usted tiene la intención de sustituir el compresor de su equipo, porque según comenta esta dañado. A modo de precaución, le sugiero que mejor espere, ver que ofertas tienen los proveedores en el mercado de su zona, puesto que generalmente ellos venden sus productos con el capacitor incluido. Si se anticipa, correría el riesgo de perder la garantía en caso de problemas con el nuevo compresor, si encontracen un capacitor incorrecto, o no suministrado por ellos.  Además, pudiera ser que no tengan compresores de ésa marca y necesite adquirir uno sustituto, de otro fabricante para resolver el problema. S@lu2 friovega63.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
En los equipos de 300kcal o 12000 btu ,para el forzador máximo 2,5 uf.
Hiroki
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes amigos a mi me pasa lo mismo
Tengo un aire de este tipo que funcionaba bien con uno de 25 y parce dañado encendie por solo 20 segundos y compre uno nuevo el único que había era de 20 micro
Mi pregunta es que si puedo sumarlos en paralelo
Hiroki
hace 4 años
El ventilador si funciona normal pero no arranca el compresor
