hola saludos a todos compañeros tengo en mi trabajo de electronica una tarjeta de a/c de la marca YORK, el problema con esa tarjeta es que al conectarla enciende la evaporadora marca 16 grados centrigrados enciende la turbina interna y en la tarjeta del modulo exterior se ve un led que siempre esta parpadeando, hasta aqui pareciera estar todo perfecto. Pero alcavo de unos minutos en la tarjeta del modulo exterior se escucha que se activan los relevadores y se enciende compresor y el ventilador, alcavo de unos segundos se apagan ambos, despues de varios minutos vuelve a pasar lo mismo, y en el modulo interior sigue funcionando y sin arrojarme ni una alarma de error. cave mencionar que he metido otra tarjeta y funciona todo correctamente.
anexo fotos del equipo y de las tarjetas en si, espero me pueda auxiliar.
este es el modulo donde vienen las tarjetas .
esta es la tarjeta de la parte de arriba....
su contra parte ....
y esta es la tarjeta que da alimentacion a la tarjeta de control mostrada arriba, esta tarjeta biene debajo de la tarjeta de control ...
por el lado de atras...
espero con esto se pueda entender mejor y dar solucion al problema saludos
NOTA: si ven que a las tarjetas les faltan coponentes es porque esas ya las uso de refaccion pero son iguales a las que bienen en el modulo de la primer foto, solo que ya no quice desontarlo otra vez.
