Aire Acondicionado
refrigerante R 410A
robincancun
tengo (tres) aires acondicionado centrales nuevos a instalar, que usas refrigerante R-410A. Necesito saber que cantidad de gas refrigerante en (KG) tengo que echarle. Los modelos son. (GOODMAN mode GSX140301KC).  1,5ton,    2 ton   y   3 ton.mi correo es robincancun@yahoo.es saludos
duglas
duglas
1.680
originalmente estos equipos traen su placa de características y en eso esta cuanto de refrigerante en peso lleva.
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes, cargalos hasta que la presión de trabajo este alrededor de 120 psi en baja, la presión del R410a esta alrededor de ese rango, debes cargar con la garrafa invertida, en forma liquida, puedes cargar por alta para que no le entre liquido al compresor monitoreando la presión en baja, o usando una valvula inversora puedes cargar por baja, siempre verificando el consumo electrico del compresor que no sobrepase el limite aceptable de operación y verificando que el salto termico en la habitación o recinto a climatizar sea como minimo de 12 grados centigrados.
robincancun
pero en Kg cuanto mas menos seria
robincancun
o libra
SplitBoy
SplitBoy
797
Hola Robin, como va, si los equipos son nuevos, en la placa de datos tiene que especificar, cuanto refrigerante trae de fabrica...después depende de cuanta cañería hay entre el evaporador y el condensador. Lo que si te puedo decir, es que aproximadamente 1 Kg de gas refrigerante x cada hp o tonelada se calcula. O sea, que si no tienen gas refrigerante los equipos...entre los 3, vas a necesitar 6, 5 Kg por lo menos...Si tienen gas, vas a tener que calibrarlos según temperatura ambiente. R410, es temperatura ambiente X 4 = PSI ...Seria x ejemplo: si tenes 30 C° de temp. amb. X 4= 120 PSI... Espero que te ayude ...saludos, comenta
robincancun
Muchas Gracias. Su explicación es muy detallada y muy buena. saludos amigo
SplitBoy
SplitBoy
797
Gracias ...que temperatura ambiente hay en la instalación que comentas?
robincancun
80 o 95 Gf. mas menos cuanto seria.
SplitBoy
SplitBoy
797
Farenheit?
robincancun
si
caracucho
caracucho
419
mas o menos 600grs por tonelada..........
SplitBoy
SplitBoy
797
entonces es alrededor de los 31 C° la temp media....dejalo en 125 psi...cargalo en fase liquida poco a poco, controlando el consumo....exitos...comenta
caracucho
caracucho
419
nos comentas cuanto gas utilizaste en total para las 6.5 toneladas con r-410... porque se que mete mucho menos cantidad que el r-22
robincancun
hola amigo, tengo un compresor de 2 t esterior el problema es que solo me enfria el tubo unos grueso 30 a 45 cm despues el tubo esta normal y no llega el evaporador nada. que pudiera ser.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
