Aire Acondicionado
aire york de ventana no suena al conectarlo
Koky
Koky
28
buenas tardes tenía un problema con el relay  del Compresor de ventana york (tarjeta de aire acondicionado db93-00674t) lo cambie y conecte la targeta y na no suena al conectarlo le volví a conectar el otro relay y sigue igual ya cheque fusible el varistor de entrada y si estabien  . ya no activa el pitido. si alguien me pudiera orientar que checar. x que ya no prende
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes, si no suena la tarjeta cuando la conectas chequea el transformador, puede estar dañado, estos transformadores usan un termico que podria estar abierto.
Koky
Koky
28
si lo cheque la entrada y salida del transformador y no están abiertas según yo .pero lo probaré otra vez cuando llege a casa y luego respondo y gracias por tu atención.
maxi_falcone
Hola Jesús, lo más probable es que hayas conectado invertidos los cables en el relay, porque donde va el relay uno de los bornes va soldado a la fase si lo miras por debajo en la pista de la placa electrónica del equipo, deberías volver a soldar el relay nuevo y conectar los cables en la ficha de manera inversa a la que lo hiciste anteriormente, espero haber sido claro y que puedas solucionar, cualquier duda escribe un comentario, suerte! Saludos!
Koky
Koky
28
tenia falso una linea de entrada
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
