Aire Acondicionado
Baja velocidad en turbina de split
ArielWar
Buenas  Hice una limpieza de un split que no estaba enfriando bien, dicho aparato por un problema eléctrico (alta tensión en el barrio, se quemo todo) le cambiaron la placa, luego de la limpieza quedo enfriado bien, buena presion, salto termico correcto, pero la turbina tiene media velocidad y  no cambia, lo que veo es que también colocaron otro capacitor de los amarillos. Gracias y espero su ayuda. PD: El aire tiene 2 años y no tengo los datos del modelo o marca.
davidefrainrod
Hola ariel tienes que revisar que los rodamientos de turbina no esten frenados  y la turbina sucia revisa capacitor debe ser de 1.5Mf y deberas comprobar que plaqueta le pusieron ya que si es original funcionaria bien como estaba funcionando pero si es placa universal hay modelos que depende donde y como  conectas el cable de turbina tenes una velocidas o las tres velocidades si fuera asi deberas procurar la turbina quede en maximo.
ArielWar
Bueno todo eso ya hice, limpie y pense que con eso tendria buena velocidad, voy a fijarme lo del capacitor por ahi lo cambio, es una placa generica y la verdad deja mucho que desear como la dejaron muchos cables sueltos, quedo solo frio. Gracias por la respuesta
davidefrainrod
Si me parecia hay un modelo de generica que conectas y queda una sola velocidad entonces debes probar si tiene 3 salidas con un relay cada una cual es la de mayor velocidad y conectas cable de turbina en ese relay
davidefrainrod
Ahhh muchas veces conectas el cable de turbina le haces al cable que tenga 3 terminales y aunque conectes en los 3 rely tiene muy poca diferencia de giro entre una velocidad y la otra
ArielWar
Gracias voy a hacer todo eso.
