amigo gracias por responder entonces el amperaje correcto es el de 9.05 y poner la pinza amperimetrica en el comun del compresor? o es igual si lo pongo en el neutro que llega desde la alimentacion.
amigo el problema es que el minisplit se instalo corectamente se hizo vacio todo para su instalacion pero despues de un mes se empezo a congelar el evaporador y no tiene fuga porque cuando se instalo quedo en 55psi y despues lo cheque y estaba igual en 55psi le recarge gas y lo deje en 65psi y asi tardo mas tiempo y ya no se congelaba pero ya se congela ota vez y la presion esta en 65 a como lo deje.
si tienes razón lo que pasa es que queria saber si le recarge gas correctamente ya que lo hice por amperaje
El congelamiento del evaporador puede estar en deficiencia de velocidad de la turbina por capacitor fuera de valor turbina sucia falta de transferencia de temperatura , evaporador sucio , sensor de ambiente fuera de valor no corta al llegar a la temperatura degrada y se congela
ok muchas gracias amigo voy a checarle los sensores que me mencionas es que estaba en dudas porque el minisplit esta nuevo no esrta sucion ni nada.
