hola, el tema es el siguiente el aire de la vitara no rinde.
hace ya un año, se reparo una fuga, se revisó estanqueidad, se agrego lubricante, se tiró vacío y cargo el refrigerante r134a por peso. el sistema funciona pega el embrague, las presiones moderando están en 40 la baja y 270 la alta. pero a la salida no enfria mas de 3 a 4 grados por debajo de la temperatura ambiente. hace mas de un año que el sistema está así. hoy me cocine y me decidí a resolverlo, lo revise no tuvo pérdidas en el sistema pero sigue rindiendo poco. moderando las presiones son esas 40 y 270.
la pregunta es qué más puede estar fallando?
evaporadora sucia ? este modelo de vehiculo ( vitara) no trae filtro anti polen por lo cual puede tener muy sucio el evaporador, es factible esto con esa merma de rendimiento?
compresor agotado?, como puedo evaluarlo y si es una causa probable o no con las presiones que se miden. ( ademas cuando pega se siente la merma de potencia )
algún otro componente que deba ser cambiado, algún secador en el sistema , etc.
agradecere me orienten por donde buscar de mejorar la cosa.
gracias
