Hola Pablo, le doy la misma receta, que le he dado al señor, técnico 123. No tiene que ver nada, con el control remoto. Desmonte la plaqueta, verifique una por una todas las soldaduras de la placa y su display, re suelda de ser necesario, consigue el spray WD-40 o el (Water Dispers) de CASTROL, para limpiar la placa electrónica y todos sus conectores incluyendo los del display, ese producto es muy utilizado en los autos para eliminar la humedad en el distribuidor de corriente (Delco) y de igual manera le ayudaría con su equipo, además no resulta para nada agresivo con el barniz, ni con los componentes electrónicos en la placa. Use luego un cepillo dental, para cepillar la parte de las soldaduras en la plaqueta, para eliminar sulfataciones entre las soldaduras que ponen a la placa y sus componentes en corto circuito, después con una pistola de calor o un secador de pelos, aplique calor, varias veces repetidas a intervalos, sobre los componentes electrónicos, sin llegar a volar mucho la temperatura que pueda dañar algún componente, eliminando de esa manera la mayor cantidad de humedad, que seguramente es el peor mal que golpea a su equipo, de conjunto con los falso contactos de las soldaduras en mal estado. S@lu2 friovega63.
