Aire Acondicionado
EVAPORADOR DE AGUA UNIDAD INTERIOR
Facundo
Facundo
15
Hola buen dia compañeros!!! Les queria hacer una pregunta, instale un aire en una oficina y no tengo manera de sacar la descarga del agua al exterior....osea que la descarga momentaneamente esta con una manguera y un balde....pero el cliente no quiere que quede de esa manera, el evaporador de agua sirve para la unidad interior?? Aclaro, la unidad exterior esta en el techo..osea que el paquete de caños va para arriba!! Desde ya muchas gracias!! Facundo
omorma
omorma
15.708
Hola como estás , si colocas un recipiente para descarga de agua o un evaporador de agua la manguera interior se ve o sea que si no le gusta tener un recipiente visible esa solución no te sirve pero si podes instalar una bomba de drenaje , va colocada dentro del split y no se ve obviamente el costo es importante pero sería la mejor solución en cuanto a la estética saludos.
Facundo
Facundo
15
Hola gracias por contestar....el cliente no quiere el balde por una cuestion de que duda que lo vacien y corra el riesgo de revalsar y se arruine el piso que es de madera!!! Esa bomba es muy buena!!!No abra otra mas economica sin importar lo estetico?
facundo
omorma
omorma
15.708
Las Evaporadoras si buscas en Internet son mucho más baratas pero se ve la descarga , tiran vapor de agua pero eso ya es cuestión de gustos tendrías que ver y mostrar a tu cliente
Othersa77
Como dijo omorma ...la unica solucion a tu problema es colocar una bomba de drenado para condensador. .. En este punto tienes dos opciones la anterior que aporto omorma o la otra es una bomba que va en un lado del  Condenador e instalas un ducto de pvc para sacar el agua a presión
Facundo
Facundo
15
Excelente gente muchisimas gracias
