Aire Acondicionado
Deshielo ruidoso
bajo zero
Hola me instale un samsung inverter de 9.000 btu cuando hace el deshielo las tuberias y el evaporador suenan muy fuerte como liquido por dentro a gran velocidad muy ruidoso y cuando termina el deshielo afuera la condensadora da un tremendo golpe que mueve para todos lados las tuberias del golpe y vuelve a calentar. Ademas tambien note que cuando llega a la temperatura o se pasa el equipo se detiene pero cuando lo hace se siente un golpe de gas desde afuera hacia adentro. Con otros equipos de otras marcas sin la tecnologia inverter no me pasaba esto de escucjar tan fuerte el liquido o gas dentro de las tuberias en estos procesos de deshielo o detencion equipo quedo atento desde ya gracias.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola es un equipo recién instalado ? ya lo probó en ambos modos ?
Comente
bajo zero
Si recien instalado y ya lo probe en ambos modo y le medi presion en modo frio 110 psi en modo calor pasaba los 400 no medi bien en alta porque el manometro no era para mucha presion esos valores llevando el conpresor al 100% para medir bien ya que es inverter
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hay varios cosas a revisar,largo de cañería,tacos de goma entre unidad exterior y mensulas,que no esté nada flojo en la u .exterior,todo se trasmite a la u.interior.
bajo zero
Todo bien apretado y con gomas mas que vibracion o ruido del equipo me inquieta el fuerte y exajerado ruido del refrigerante dentro de las tuberias es muy muy fuerte cuando ha e el deshielo seescucha exajerada liquido refrigerante circulando por la unodad interior y cuando lo termina ese tremendo golpe que remese tadas las tuberias y pared donde esta puesto ademas cunado llega a la temperatura y para se sienta gas refrigerante que libera y se escucha miy fuerte como circula por los tubos eso me parece raro
bajo zero
Hola sera que el kit trae 3 metros pero al ser compresor inverter de 8 nucleos en vez de 4 el compresor tiene mucha fierza y la solucion quizas seria agregar 1 o 2 metros mas de tuberia y ajustar presion obviamente con el fin de que quede con mas metros y redusca el ruido del refrigerante alomejor el conpresor es demasiado eficiente y tiene mucha fuerza sera eso y sera una solucion alargar tubos en el manual dice de 3 a 15 metros para esa capacidad de 9.000 btu.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Consulta al servicio técnico es raro que trabaje así.
bajo zero
Si hoy me contacte con samsung y vendran a mi casa a revisarlo esta todo bien instalado con sus ailabtes gomas respetando los 3 metros no le corte nada de tuberia le hice un buen vacio por 25 min y el manual decia 15 min. Por ende no creo que sea problema de instalacion he instalado varios aires pero marca clark y nunca vi algo asi en esa marca
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, una posible causa puede ser que si la instalación posee menos de 3 metros de cañeria genera ruido a menos metros mas ruidosa saludos.
bajo zero
Hola nunca corto las tuberias venia con un kit de 3 metros y se la instale toda
bajo zero
omorma
omorma
15.708
Mi comentario fue por si estaba instalado con menos de 3 metros , los caños están separados cada uno con su aislante correspondiente , controlaste que los tacos de sujeción del compresor se encuentren bien ajustados .
bajo zero
Como le decia si tiene los 3 metros y lo demas esta todo ok
bajo zero
Me contacte con samsung vendra en unos dias mas a verlo y les comento que me dicen
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
