Muchas gracias .. mañana lo voy a ver y voy a comentar lo que sucede.... Gracias de nuevo
El compañero OMORMA esta en la respuesta correcta no se cual es la marca de tu acondicionador pero los tres que tengo funcionan de esa manera descripta
En el panel del control remoto figura la temperatura que tu elijes y el el panel de la unidad interior te da la temperatura del ambiente
También nunca confundas que si oprimes dos veces la tecla temperatura (en el caso de top house y lg ?) te muestra en la unidad interior la temperatura exterior
Un abrazo y hasta la próxima, gracias OMORMA por tus comentarios salvadores
Buen día Seb12 es un marca Daewoo... El tema es que como explique antes no larga frío sino más bien funciona en modo calor
Seb12, la cuestion está así tengo dos equipos, el primero marca Daewoo lo pongo a 16 grados pero me larga solo aire a 25 grados... El ventilador funciona y la presión de el refrigerante es normal... Saque el sensor térmico i tenía una mancha a ese. Lo veo y lo cambió mañana.
El Segundo es marca Samsung, solo frío, no gira el ventilador, cambié el capacitor, limpie el equipo y nada... Necesito ayuda
