Buenas gente , tengo un aire acondicionado Audinac 6400W R410 , el mismo fue instalado hace unos 3 meses y medio , y lo use todo el verano sin dramas , ha quedado alguna muy pequeña perdida en una tuerca de las grandes y hace poco luego de un tiempo sin uso , noto que se congelaba el caño mas fino , llamo al técnico , efectivamente tenia 170 PSI en reposo , corrige la perdida (que solo se hizo evidente en modo calor) , lo deja en 240 psi y como lo mio es mas la electricidad se me da por medir el consumo con la pinza True RMS , la placa del aire dice que consume 8.2 AMP en frío y 8.0 AMP en calor , ademas sobre presión no dice nada pero si dice que lleva 1.740 KG. de gas , ahí le desconfió porque debería gastar mas en calor por la válvula y demás , la medición que me da:
FRIO: 7.3 AMP promedio , y el salto térmico 19 grados (27º arriba donde absorbe aire ambiente y sale a 7.9º)
CALOR: 13 AMP promedio , el salto térmico no lo medí porque me incomodaba el calor que largaba , sumado a que ya hacia unos 27º adentro de la casa , asique funciono unos 10 min. mas o menos y llego a los 30º que había seteado
Como dato el día que hice estas pruebas hacía unos 26º afuera , aclaro no soy técnico de AC. , pero me asusta el consumo en calor que es casi el doble de lo que expresa la placa , así todo el aire funciona de 10 , y no corta por térmica el compresor , mi duda es esta bien esto? o solo es que lo probé en calor cuando ya hace calor, supongo que no esta diseñado para andar en calor un día que hace 26º
Espero sus comentarios
Gracias!
