Aire Acondicionado
Mini split Lg 12000btu 220vt deja de girar la turbina
Otilio Gómez Hernández
Hola compañeros quisiera que me ayudaran tengo el siguiente problema con mi aire acondicionado split,es un LG 12000btu 220vt . lo enciendo normal, pero como a los 40minutos se detiene nada mas la turbina, pasan unos minutos vuelve encender todo normal nuevamente a los pocos minutos se vuelve a detener sólo la turbina.  cabe mencionar que anteriormente le cambié las gomas al motor fan de la turbina y también cambié la turbina por una de medio uso.pero no balancie la turbina . ojala y me puedan ayudar por favor compañeros. ..gracias
Podría ser a consecuencia de la turbina que no calibre y por eso el motor se este calentando?? Ó el motor ya deve ser reemplazado??
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes, debes chequear el capacitor del motor ventilador, este capacitor por lo general es de 1 a 1,5 uf (microfaradios) y esta localizado en la tarjeta electronica, debes medirlo con un capacimetro, si esta deficiente debes sustituirlo; en caso de que el capacitor este bien puede ser que el motor ventilador tanga las bobinas electricas recalentadas, aumenta poco a poco el consumo electrico hasta que se apaga por termico, en este caso para comprobarlo debes medir el consumo electrico colocando la pinza amperimetrica alrededor del cable comun del ventilador, si el consumo es muy alto debes sustituir el motor ventilador o, mandarlo a bobinar.
TECNICOSREFRIGERACION
verifica el capacitador también verifica que la turbina esté girando libre para descartar rodamientos resecos cuando esté en funcionamiento y se detenga mide la temperatura del motor es posible que la bobina del motor este dañada y se recalienta el mismo una vez que enfria vuelva a funcionar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
