Hola puede que esté cortando por el presostato de baja,hay que puentear el mismo y completar la carga.
Comente
Hasta donde vengo trabajando corta el compresor x temperatura al no tener retorno de refrigerante .pero voy. Puentear los presostatos
Por baja cuando arranca podes cargar el equipo sin problemas como te comente dejalo enfriar y cuando arranque ajusta lo que te falte de carga por la valvula en la baja
Por baja cuando arranca podes cargar el equipo sin problemas como te comente dejalo enfriar y cuando arranque ajusta lo que te falte de carga por la valvula en la baja si es con r22 mas facil aun podes cargar y ajustar sin problemas cuando enfrie y arranque ajustalo por baja . Saludos
