Aire Acondicionado
Air minisplit Carrier no enfria, ventilador int & ext funcionan
seve
seve
2
Buenos días. Tengo un miniplit carrier(creo que es multisplit, dos evaporadores comparten condensador, cada uno con su respectivo compresor) que no enfría, el ventilador interno y externo funcionan, lo que si no recuerdo es si el compresor funciona. El capacitor funciona porque tambien se comparte con el otro evaporador y ese si enfria. Dos preguntas concretas: ¿Si los ventiladores externo he interno funcionan, capacitor funciona, no se congela el caño que enfria, podría ser un problema de la tarjeta? ¿Si todo lo demás esta bien, como puedo saber si el compresor esta averiado? Desde ya, muchas gracias por su ayuda.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola sin lectura de presión,consumo etc es imposible dar un diagnostico.
duglas
duglas
1.680
lo primero que tienes que hacer para saber si el compresor funciona es con un multimetro ves si le llega el voltaje si es así  lo próximo que tienes q hacer es con el compresor desconectado y sin energía es poner en continuidad el tester y primero una punta del tester a un terminal del comp y la otra punta a la carcasa del compre asi haces con los 3 terminales en caso de que te de continuidad el motor esta quemado. si esa prueba sale bien lo siguiente es medir una terminal del comp con otra y así  las 3 terminales y en este caso si te tienen que dar continuidad las tres medidas espero pueda ayudar en algo
badboyfor
buenas tardes seve te algo si es un multisplit con doble compresor debe salir de la condensadora 4 tubos 2 para cada evaporador segun lo que dices ahora me parece extraño que el mismo capacito sea para los 2 compresores 1 (estas seguro de eso) 2 necesitas averiguar diligentemente si el compresor de los 2 esta funcionando eso es lo primero a descartar como lo averiguas? bueno verifica cuales son las 2 tuberias del que si esta enfriando las marcas y luego apagas todo y solo vas a prender el que no esta enfriando y debes fijarte si en la unidad condesadora donde estan los compresores se escucha un ruido diferente al del ventilador pudiera ser que el compresor haga el intento a arrancar pero no lo este haciendo y se dispara por termico o no le este llegando voltaje por alguna razon (cable quemado, roto, o tarjeta no acciona) puedes verificar tocando las tuberias a ver si estan frias lo ideal es colocarle el manometro y verificar presion porque si el compresor esta funcionando y las tuberias no se sienten frias y no hay presion entoces es gas pero lo primero es verificar si esta arrancando el compresor si no esta arrancando bueno debes verificar con un capacimetro en capacito a ver si esta bueno o tiene la capacidad que viene marcada en el. bueno espero te sirva de algo estaos dato verifica y comenta con mas detalles del problema saludos
seve
seve
2
Que tal, en el evaporador solo hay un tubo grueso de aluminio que segun yo es el capacitor, de ahi salen todos los cables a los dos compresores y al ventilador, tambien trae otros dispositivos que asumo son reles, hare como dices. Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
