Hola NG, si en una hora pierde refrigerante no estamos hablando de una micro fuga , tiene que poderse encontrar al sumergir ambas unidades en el agua.
Comenza de nuevo radiador del evaporador y unidad exterior con motor y sin nada electrico en forma independiente al agua tomandote tu tiempo , tiene que aparecer.
Comenta
Hola , si perdes de 65 psi a 50 psi no precisas presurizar con 500 libras es evidente que (si hubiera una perdida) con 300 lb de nitrogeno ya la tendrias que encontrar y esa presion no daña ninguna parte del sistema armado . cuando le das presion de nitrogeno con el sistema armado tambien te baja ?? porque deberia y mas rapido y mas diferencia por lo menos tendrias que quedarte con menos de 60 libras lo dejastes armado conpresion de nitrogeno y te bajo de 300 a 60 ?? .
Gracias por las sugerencias, los gusanos no tienen escape, no obstante le puse tapa de valvulas y entraron en la comprobación. El efecto de cambio de temperatura ambiente no puede ser tan drástica , se mantuvo en la misma , ademas estamos hablando descender de 65 psi a 50 y no solo una vez , la recargué varias veces. Pero como todos sabemos en esto no hay fantasma, sin duda hay un fuga, solo quería sabersi han pasado por caso similar y como lo han resuelto
Supongo que con el sistema armado no le haga daño tanta presión al compresor.
Tambien lo he puesto al sol y le he dado vapor con la mecha
Capilar lo cambié , si estubiera tupido no habría presion en la alta y resulta que cuando lo cargo está equilibrado, 230 en alta y 65 en la baja. Lo dejaré un tiempo presurizado a ver que pasa.
Nos comenta para poder seguir ayudandote si detecta o no fuga que esta ultima prueba que estas haciendo
