Aire Acondicionado
Aire acondicionado de 18.000 btu se va a una presión alta
eliecel cabello
hola amigos buenas tardes estoy revisiando un aire de 18.000 btu split , y resulta que al principio midió bien la presión , cuando le añadí un poco noté que el gusanillo de la valvula estaba fugando, procedí a recoger el gas , y le cambié el gusanillo, pero cuando abro las valvula, y enciendo la unidad  , el aire sube su presion de 60 hasta llegar a al final del manometro , osea sube pues , que podría ser amigos ?? para mi el capilar esta tapado, porque cada vez que conecto el manometro bota mucho aceite y gas
omorma
omorma
15.708
Si el capilar estuviera tapado la presión se iría a cero , es frio solo o frio calor
TECNICOSREFRIGERACION
El aire es inverter o solo frio . Y la valvulandenservico esta en la tuberia gruesa o delgada
eliecel cabello
es solo frío, y la valvula la tiene en la baja
Si produce algún ruido extraño . El compresor esta girado al contrario. Invierte los cables de Marcha y arranque
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas noches, capilar tapado no es, cuando el capilar esta tapado la presión de baja que debe estar entre 60 y 70 psi estara mas baja de lo habitual, en tu caso es lo contrario, la presión se eleva estando el compresor encendido, te sugiero en primer lugar verificar la conexión de los cables en el compresor y su capacitor, debes identificar correctamente los tres bornes del compresor, uno es comun, otro marcha (trabajo) y el otro es arranque, las dos fases que alimentan el compresor deben ir a los bornes Comun y Trabajo, el cable que alimenta el arranque debe estar con el capacitor, y a su vez, la fase que alimenta al capacitor debe ser la misma fase que alimenta el borne de Trabajo en el compresor; si el compresor esta instalado correctamente con sus cables y el capacitor, y aun asi persiste el problema, entonces es el compresor que tiene problemas con su mecanismo interno, dejando de comprimir de repente, hay muchos casos como el que mencionas, el compresor puede funcionar bien algunos minutos o incluso horas, pero de repente se descompresiona y deja de comprimir el gas refrigerante, en tal caso debes sustituir el compresor.
