Aire Acondicionado
TUBERIAS DE A/A AUTOS
caimito2
caimito2
132
BUENOS DIAS AMIGOS UNA CONSULTA MI VEHICULO TIENE TUBERIAS DE ALUMINIO EN LA BAJA Y ALTA DEL SISTEMA A/A , SERA QUE ESA TUBERIA LA PUEDO REEMPLAZAR POR UNA DE COBRE DE LAS USADAS EN AIRES SPLIT, SI LO HAGO QUE PASARIA GRACIAS
megatec_megatec
Hola , si sabes cargar gas y instalar cañerias sin que queden perdidas y tu consulta es solo por el tipo de material te digo desde ya que no tenes ningun problema si se puede siempre que respetes el diametro de las mismas . Saludos
TECNICOSREFRIGERACION
Reemplaza sin ningun problema . Coloca de mismo diametro y que esten limpias . Preferiblemte acer un barrido del sistema y cambia el aceite
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
