Aire Acondicionado
Cambio de refrigerante
Pablo escalante
Buenos días quien me podría ayudar un aire de venta en el compresor dice que usa gas refrigerante R410a y el cliente dice que el técnico que se lo reparo le mando a comprar García R22 será que se puede hacer ese cambio de refrigerante les agradeceria
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, Si le colocaron R22 en lugar de R410 lo que tenes que hacer es sacar el compresor retirar el aceite colocar aceite POE limpieza de todo el circuito con 141b y nitrógeno tantas veces hasta que el 141 salga limpio volver a soldar el compresor haciendo paso de nitrogeno presurizar controlando fuga soltar el nitrógeno realizar vacio por 45 minutos o 500 micrones de mercurio luego carga de refrigerante por peso garrafa invertida con valvula difusora , esos son los pasos correctos de vos depende utilizar o no los métodos correctos saludos.
megatec_megatec
Hola , lo que dice OMORMA es tal cual se debe hacer y luego de todo eso cargar con R410 . nota: no son compatibles r22 y r410 trabajan con distintos aceites y a distintas presiones etc etc .
eh
eh
eh
48
Buen día, lo primero que hay que ver es la etiqueta con las especificaciones del mismo y lo segundo es medir presiones, si o si, con eso se podria saber que refrigerante tiene, el R22 en baja +-65 psi y el R410 en baja +-115 psi, fijate si le pusieron válvula de servicio, cuando decis "de venta" creo que te referis a "de ventana", de fabrica no vienen con válvula de servicio,o por lo menos los que revise,o sea, que si tiene una en el caño de baja es porque lo revisaron, igual si dice que lleva R410 es porque lleva ese refrigerante, si el técnico le mando a comprar otro,y bueno, ya hay que empezar a desconfiar, podrías decirnos cual era la falla original?
megatec_megatec
en la consulta dice que "en el compresor" dice R410 . eso lo define y las presiones de trabajo dependen de la temperatura en el evaporador y en el condensador nunca son iguales . Saludos
Edgar Lavado R
A modo de recomendación verifique lo siguiente: [list=1] [*]Presión de vacío que garantice la evaporación del lubricante limpiador del sistema/ [*]Tiempo estimado de ejecución del vacío para no dejar trazas del limpiador. [/list] Estos son datos importantes para evitar daños por contaminación de aceites antiguos, limpiadores y a utilizar con el refrigerante sustituto. Espero haber colaborado.
TECNICOSREFRIGERACION
Se puede hacer  el cambio de refeierante . Pero es mejor colocar el mismo qu usa de fabrica . a menos q no consigas elbque utiliza .
megatec_megatec
hola maggiber estas equivocado , este cambio que propone no se puede hacer porque aunque cambiaras el aceite y el r22 trabaja a menos presion el rendimiento del sistema cambiaria y incluso se deberia retocar el elemento de expansion para ajustar subenfriamiento y sobrecalentamiento . no se puede . revisa las tablas . Saludos
Hola colega comprendo tu cometa río y tu lógica . Y es acepable . Pero algunas cosas los teoría no siempre es acertada. La práctica y la experimentación dice mucho y aveces dice lo contrario a lo pre escrito. He hecho muchas conversiones y funcionan perfectamente incluso muchas con más eficiencia . Esta claro de entender que un compresor de 410A CON GAS R22 las persones de trabajo será de 110 psi. Amperaje por debajo del establecido por el fabricante y temperaturas normales
megatec_megatec
Hola , no dudo de tu capacidad , solo intento darle buenas practicas de trabajo a los que consulten para que no se vallan con una idea que en un futuro pueda traerles problemas porque si decimos que r410 es intercambiable con r22 quizas un dia lo hagan al contrario (r22 por r410) y termine en un accidente por explosion por altas presiones . La realidad en la practica HACEMOS y me incluyo muchas cosas que NO se sugieren . no discuto tu respuesta solo intento normas saludables .
