Aire Acondicionado
Aire ventana tiene gas y no enfria
Miguel Genes
Buenas. Queria saber que solucion me dan, tengo un aire ventana de 3000 frigorias marca kelvinator. Bueno el aire ventana tiene gas, marcha todo, tira calor atras pero adelante no frio, no humedece nada el panel de adelante tampoco. Funciona todo pero solo eso no tira fresco. Nose que puede ser. Si me pueden ayudar dando un consejo, si es que le toco un trabajo similar. Soy tecnico en refrigeracion y ya me toco varias veses ese mismo problema. Desde ya muchas gracias.
Nelson33
Nelson33
164
Hola, coloca el manómetro en la valvular de servicio en la parte de succión y ve si baja la presión del refrigerante. puede ser q la unidad este sucia, e este papada, o un caño obstruido, que le falte presión de refrigerante. O simplemente q el moto compresor arranque bien pero no comprima, en ese caso esta dañado
Miguel Genes
La presion de trabajo es normal entre 80 PCI la presion esta re bien, adelante esta un poquito sucio pero no es para tanto, atras tira calo y adelante tira vientol nomas, es raro porque el compresor esta bien, comprime vien porque al ensender el equipo baja la presion y luego se estabiliza normalmente.
alpablape
alpablape
102
que amperaje debe consumir el equipo? y cuanto esta consumiendo?
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes, seria bueno que comentaras que tipo de refrigerante usa el equipo, si es R22 o R410a, si es R410a lo mas probable es que tengas una fuga de refrigerante, ya que este refrigerante trabaja con presiones que oscilan los 120 psi en el lado de baja presión; si es R22 y la presión esta en 80 psi, sospecharia en ese caso de perdida de rendimiento del compresor, aparentemente al bajar la presión al encenderlo podria indicarnos una buena compresión, pero al calentarse el compresor muchos de ellos tienes problemas con el mecanismo interno y devuelven la presión de alta porque se esta descompresionando, esto podria ser lo que te esta ocurriendo.
carlos8612
Buenas noche necesitamos saber que tipo de refrigerante usa.
TECNICOSREFRIGERACION
indica tipo de refrigerante que utiliza el equipo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
