Aire Acondicionado
Como trabajar un motor compresor 18000 btu Samsung R410a con gas R22
Elicar
Elicar
2
Buenas tardes desde Vzla le comento resulta que en mi casa se daño mi a/c 18000 Btu y tuve la oportunidad de viajar a USA y traje varios compresores de los cuales casi la mayoría eran de r410a sorpresa que me llevó al instalar, en una unidad o case 18000 btu de ventana, ahora he investigado todo sobre el tema, lo cual no tengo no conocimiento, pero logré esto. Si puedo usar el motor compresor en la unidad de ventana lo cual hay que hacer un barrido en el sistema cambiar capilar filtro y hasta el aceite del motor COMPRESOR "OJO" lo cual hay que sacar completamente sin que quede absolutamente nada para luego reemplazar por el otro tipo de aceite mineral en este caso voy a usar R22, también tengo presente que las cargas son más elevadas en R410a la baja esta en 110 a 120lbs. Y la del R22 obsilan 65 a 72 lbs.. Ahora me dice un amigo que para que funcione bien la unidad que mezcle estos dos tipos de gas refrigerante llevando el R22 a 60lbs. Y luego se termina la carga con gas R134A.. Mi pregunta es la siguiente: la cantidad de aceite del motor compresor será igual a la de R22 es estos casos...? y la otra será factible que los dos gases se puedan mezclar para dar mejor rendimiento y bajar el amperaje y funcionamiento de la unidad ...? Y el frío será lo esperado .? Gracias . A todos lo que puedan hacer colaborar con mi ayuda . Feliz día..  ​​​​​​
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola si limpió todo el circuito y colocó el compresor con r 410 a ,debe cargarlo con ese refrigerante y llevarlo a la presión adecuada.
friovega63
friovega63
11.849
Hola Elicar, es correcto que hagas el barrido o limpieza de todo el sistema para este compresor nuevo, es necesario además el cambio de aceite si pretendes utilizar el R-22 pero cuida volver a reponer a éste, por la misma cantidad de aceite mineral o de alcalino. El capilar se debe cambiar, pero fundamentalmente hay que compensar su tamaño acorde con el refrigerante que bayas a emplear, para lograr la mayor eficiencia del equipo lleva la presión del capilar a 65 L/psi para el R-22. Si utilizas este gas no necesita mezclarse para bajar consumo al compresor, puesto que éste está diseñado para trabajar con un refrigerante de mayor presión específica y al contrario lo beneficia, con uno de menos. S@lu2. friovega63.
Elicar
Elicar
2
Gracias amigo por tu mejor ayuda.. Te comento que realice todo el trabajo como lo previsto todo gracias a la ayuda de ustedes e investigación en Internet realice la carga con el gas R22 hasta llevarlo a 60psi y luego termine la carga con r134a hermano se los recomiendo a partir de hay ya llevo 5 unidades así con ese prosedimiento. Solo coloca una porción no mucho suficiente con 150 grs y le baja el amperaje y lo pone a condensar excelente. Hagan la prueba y verán los resultados.. Es más me toco una motor compresor que estaba subiendo el amperaje le realice el barrido le lleve la carga a 40 psi
JESUS DELGADO2015
amigo no te recomiendo usar el compresor que trabaje con otro refrigerante ya que lo que pretendes hacer es un invento........... fabricante recomienda reemplazar por el mismo tipo de compresor...... espero que te ayude y te puedas ahorrar dinero........
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
