Aire Acondicionado
Aire split 60000 B.T.U. General Pluss no acciona el contactor
frankneltorresbenitez
Saludos quisiera por favor me ayuden con esta falla: Aire Spilt  piso techo de 60000 btu. General Plus. quedo encendido solamente la evaporadora o  la consola. el condensador no me arranca,  claro no acciona el contactor. pensé que podría estar dañado la bobina del contactor que es 220 volt. bobina 24 volt.  ok, procedo a medir la corriente de alimentación al equipo en la evaporadora o la consola y me da buen voltaje 240 volt. mido corriente en la salida del transformador en la regleta y me da 31 voltio. Me voy  a la condensadora ( compresor) mido la llegada de corriente y efectivamente me llega voltaje de 240 volt. y 31 voltios para el voltaje de la bobina del contactor. Aun así con todos esos parámetros no me acciona el contactor para energizar el compresor y ventilador Procedo a medir continuidad en la bobina del contactor y me da señal de que si esta buena. hay continuidad. pero no acciona el contactor. hice la prueba con otro contactor y sigue la misma falla. no acciona el contactor.  es una falla que primera vez que me pasa quisiera que me ayudaran con esto por favor. gracias...
SplitBoy
SplitBoy
797
Hola Frank, como va... me paso lo mismo una vez, habian cambiado una fase en el tendido electrico y se habia quedado una fase invertida para el equipo, entonces para no girar al reves (scroll) la maquina se protege. Accionaba el contactor manualmente y conectaba, pero con un ruido a mascatuercas (no tenia el accesorio de detector de fase en la instalacion, si lo tiene revisala)...entonces la desconecte de la corriente, en la condensadora inverti una fase x otra. Luego conecte la corriente y arranco perfectamente...chequea eso...comenta
SplitBoy
SplitBoy
797
Ah, conectaste los manometros? ese equipo tiene presostato, si tiene una fuga, el equipo se protege x baja presion y no acciona nada...comenta
Saludos SplitBoy. si realmente utiliza presostatos de al y baja, los desconecte y luego los conecte sin ellos y aun así persiste la falla, con respecto al cambio de fases o lineas es factible tu opinión, pero yo lo accione manualmente y me trabajo muy bien con sus presiones de trabajo y su amperaje.
MIGUEL CARRATAYU
HOLA FRANK, BUENAS TARDES, LO QUE DICE SPLITBOY ES VALIDO, PERO TAMBIEN VEO QUE USTED DICE QUE LOS VOLTIOS ESTAN LLEGANDO COMPLETOS AL CONTACTOR Y ESTE NO ACCIONA OSEA LA BOBINA ES DE 24V Y LLEGAN 31V, MAS QUE SUFICIENTE, ENTONCES PODRIA SER QUE ESE SISTEMA Y LA BOBINA DEL CONTACTOR SEA DE CORRIENTE CONTINUA (VDC) CHEQUEE ESO EN EL CONTACTOR ORIGINAL Y SI SU MULTIMETRO TIENE LA OPCION DE FRECUENCIA TAMBIEN CHEQUELA, SALUDOS.
ok gracias haré ese chequeo
MIGUEL CARRATAYU
ESA FALLA ES DIFICIL DE DILUCIDAR, SI LOS VOLTAJES ESTAN CORRECTOS EN EL CONTACTOR Y LA CORRIENTE ES LA ADECUADA PORQUE NO ACCIONARA ESTE? YO QUIERO SABER TAMBIEN ¿QUE PASA AHI?, BUENO LO DEL RELE EN LA TARJETA SI EL RELE ESTA MALO NO LLEGAN LOS 24 V YA QUE ESTE RELE ES EL ENCARGADO DE ENVIARLOS AL CONTACTOR, HERMANO CUANDO TENGAS LA RESPUESTA NOS DICES, PORQUE AHORA NO VEO SOLUCIONES.
gersonjavier26
Hola! La falla que presentas es bastante inusual ya que comentas que a la bobina del contactor llega 31v lo que no hay nada que impida que se accione, comentas que la bobina tiene continuidad lo que quiere decir que esta bien. Si el equipo es monofasico no importa si se invierte una fase y si no hubiese presión y se protegiera el equipo no le llegará el voltraje al contactor. Chequea que no esté en corto la bobina del contactor.
megaservice2013
que encuentres 24 o 31 voltios en la tarjeta del condensador solo indica que el transformador que lo produce funciona, es elemental para seguir ayudando que sigas los pasos que se te recomiendan los colegas,por fabor prueba con el equipo encendido en opoeracion refrigeracion si llegan 24 voltios al lugar que te indique saludos
Nostromoelectronica
Saludos al foro. Frank, si ya te cerciorarse que todo lo eléctrico está correcto, revisa la tarjeta en la evaporadora, el relay pequeño encargado de accionar la bobina del contacto puede estar dañado o un sensor de temperatura no está dentro de su rango e inhibe la acción del citado relay. Revisa y comenta.
Buenas noches miguel car ok es factible tu propuesta, pero pregunto..? De estar dañado el relay que tu dices. No me debería llegar 24 o 31 volt a la condensadora...? O si..?
megaservice2013
Hola Frank,podrías especificar a donde mides el bajo voltaje que comentas?,por otro lado quisiera saber si medisnte puntualmente el voltaje en la bobina del contactor con el equipo encendido
Saludos megaservice. Realmente no medi la bobina del cotactor con el equipo prendido. Primero porque en la regleta de 24 vol. Del condensador llega 31 volt. Lo que si hice fue medir continuidad en la bobina del contactor y medió continuida. Lo que me dice que la bobina está buena. Aparentemente....
