Aire Acondicionado
frezeer no enfria
Ryoko
Ryoko
11
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos. Tengo un frezzeer de 400 litros con gas refrigerante 134, perdio el gas y le puse r-12 el equipo dejo de enfriar y el termico anda un rato, corta y no vuelve a arrancar. ¿Puede ser el cambio del gas? el compresor me hace vacio en el manometro(como que estubiera funcionando). ¡Pero no enfria! ¿pueden ayudarme amigos reparadores?
adolfo angulo
hace 14 años
hace 14 años
amigo echaste a perder el compresor no uedes ligar r-134a que es un refriferante ecologico con r-12 es un refrigerante contaminante y no son compatibles
Ryoko
Ryoko
11
hace 14 años
hace 14 años
yo no mezcle los gases, descargue todo el 134 y cargue el 12, me dijeron q eran compatibles.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola corrijo lo que dice el colega no se trata de mezclar los gases sino el gas de un grupo con el aceite del otro grupo no se puede por eso vienen de fabrica motocompresores para r12 y motocompresores para r134a como dice el colega hechaste a perder el compresor ahora tendras que cambiarlo y en el proceso tenes que lavar el sistema con 141b una vez hecho esto si le podes colocar un compresor para r12 y cargar r12 o algun sustituto otra cosa muy importante no olvides que si utilizas refrigerantes sustitutos estos deben ser cargados en fase liquida no sirve cargarlo en fase gaseosa como el r12 original y por supuesto que NO SON COMPATIBLES el que te dijo eso le deberias hacer pagar el compresor por hablar pavadas saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
