Aire Acondicionado
¿como saber el valor de los sensores de minisplit?
gustavo galicia
buenas tardes amigos,tengo una duda respecto a los sensores que llevan los minisplit,como saber su valor si en la placa no lo tiene impreso,lo que pasa que estoy reparando una tarjeta electrónica de evaporador de 2 toneladas a 220volt es marca mirage y el error que marca es F7 ya medi la resistencia del sensor de poso y me da 0.71ohm y supongo que esta malo,pero el detalle es que no se por que valor sustituirlo si es de 5k o de 10k, el otro sensor que trae me marca 4.6ohm supongo que ese si esta bueno,otra medida que hice fue del voltaje quite los dos sensores y en ambas terminales me marca 5 volt pero al poner los sensores en uno me marca 2.5volt y en el otro sensor el de poso(el malo) me marca 0.75 volt y yo lo que quiero saber es como determinar el valor original del sensor ya que no lo dice por ningún lado.les agradezco su ayuda.
Nostromoelectronica
Eliminado el mensaje, evito conflictos.
Federico Gil.
Buenas tardes, sustituilo por uno de 5 kh. Saludos.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  el error F7 es error de sensor de ambiente y ese modelo trae los dos sensores de 5k cambiale los dos , te dejo el manual con errores Mirage y valor de sensores lo encontras en sección manuales saludos.  https://yoreparo.com/refrigeracion/aire-acondicionado/manuales/5760176/mirage-codigos-de-error-y-valores-de-sensores
