Aire Acondicionado
Aire acondicionado nuevo perdio gas R410
Adolfo Silva
Buenas tardes,quisiera saber si pueden ayudarme con mi problema.Tengo un aire acondicionado nuevo de 3000 Frigorias R 410,al instalarlo perdio mucha cantidad de gas refrigerante,tengo que cargarlo pero me dijeron que es complicado que me conviene comprar un difusor.¿Como puedo hacer para que quede bien? Muchas Gracias.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  recomendación, presuriza con nitrogeno buscando la fuga y reparandola, luego soltar nitrogeno realizar vacio por 45 minutos luego carga de refrigerante por peso con valvula difusora garrafa invertida hasta que no ingrese mas luego esperar 5 minutos se estabilice la presión puestpuesta en marcha completando la carga controlando presión temperatura y salto termico saludos. instructivo alojado en sección manuales.  https://yoreparo.com/refrigeracion/aire-acondicionado/manuales/5828501/procedimiento-de-carga-r-410a
Adolfo Silva
Muchas gracias Omorma,fuiste muy amable.Gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
