Aire Acondicionado
Problema lg inverter
Nachofrio
Hola. Que tal muchachos, tengo para reparar un split lg inverter v de 6000 f/c...el problema es que la ui tira una falla de 5 destellos..que supuestamente es error de comunicación .....ya dejarme todo y las conexiones están bien...los forzadores  los provey funcionan y las bobinas del motor las compruebe y están bien...en fin..la plaqueta exterior la consigo me sale unos 6000 pesos..pero el problema principal es que quiero estar seguro de cuál plaqueta falla..pq podría ser la de la ui ..alguno sabe que prueba puedo hacer..desde ya muchas gracias. p.d ya revise todos los fusibles la placa exterior tiene un les rojo que también destella. Creo que hace 2+3
Nachofrio
Gracias por la data..lo probé y varía en valores positivos..además después de arreglar algunos falsos contacto no me tira más el error 5 sino el error 21 que significaría falla de el módulo IPM...así que es la placa exterior nomas.....lo único que faltaría es probar que el compresor no este también roto..ya probé las bobinas y la aislacion y está bien...pero como no se puede probar directo es imposible estar seguro.....Gracias nuevamente
jhonatan hernandez
Capture+_2018-03-26-10-43-07.png[723.35kb]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
