Aire Acondicionado
error e4 en equipo bgh. posible problema.
splitlap
cuento el problema. fui a ver un equipo bgh 4500 frio solo, el motor externo no arranca y figura error e4. comprobe capacitor y estaba bien.saque el equipo completo y en el taller intente conectar y arracar pero un chispazo en la bornera. me suspendio las pruebas, luego habri la unidad experior y compruebo que el cable que va al motor desde la bornera se encontraba , quemados y fundidos ,los mismo tocaba un caño de refrigeracion. la consulta es + fue ese el problema. sobrecalienta el motor y produce eso.  o otro.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, es muy posible cuando un terminal se encuentra flojo hace falso contacto calienta el cable hasta quemarlo , proba cambiar los cables , terminales , lija bien la bornera y proba como se comporta saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
