Tengo 2 aa de ventana uno de 11600 btu y otro de 10000 BTU a los cuales les repare fuga y los presurice con nitrógeno para verificar si quedaron herméticos y comprobé que si quedaron sin fugas, luego le hice vacío al de 11600btu con una bomba de 3 cfm y con un vacuometro por cierto que para llegar a los 500 micrones duro como hora y media pero cuando cierro la llave para aislar la bomba y apagarla los micrones suben hasta 1250 estabilizándose ahí pence que el sistema tenía mucha humedad y le hice triple vacío rompiendolos con nitrógeno pero sigue igual, luego pence que Hera el vacuometro y para comprobar le hice vacío al otro aparato el de 10000 BTU y en este no hubo ningún problema de hecho llego a los 500 micrones en solo 20 minutos y ahí se mantuvo así que mi pregunta es porque en el aparato de 11600 BTU aún haciendo triple vacío y llegando a 500 micrones aunque en "mucho tiempo" no se mantiene ahí si no que se sube arriba de 1000? Si pueden ayudarme de los agradeceré.
