Aire Acondicionado
Split congela ambos caños
Walter tolosa
Buenas tardes les consulto tengo un split marca abitare y me congela el caño fino tiene de psi 55 con r 22 y al ratito me empiesa a congelar el caño grueso limpie evaporador y condensador que puede ser muchas gracias
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes, llevalo a 63 psi, lo mas probable es que sea falta de refrigerante. ¿lo cargaste por peso?
Walter tolosa
No por presión enfría bien le puse un poco más de psi y empeso a congelar más el caño grueso limpie evaporador y condensador
Mimol92
Mimol92
8.033
Ok amigo, entonces chequea que no haya alguna tuberia obstruida, verifica que la ventilación interna sea la adecuada, colocalo en maxima velocidad, si esta lenta se te van a congelar las tuberias y en ese caso deberias revisar el capacitor del ventilador de la consola interior que se encuentra en la placa electronica, lo debes medir con un capacimetro; si la ventilación esta bien entonces verifica que la consola interior este limpia; ademas de ello, te sugiero que compruebes que el equipo este haciendo las paradas respectivas por termostato, colocalo en 21 ºC a ver si hace las paradas.
guery2016
fijate la turbina de la unidad interior,, debe estar defectuosa y lenta ,por eso congela el caño grueso, y seguro que tambien evaporadora
friovega63
friovega63
11.849
Hola Walter, si enfría bien el equipo, centre su atención en que el split comience a parar, al momento de hacer mediciones usted debe tener en cuenta la temperatura ambiental exterior que si es baja en esta época del año en su país, tal motivo le puede dar lugar a que si el compresor no hace en tiempo las paradas necesarias, la presión caiga a la mínima de 55 libras proporcionalmente a la temperatura y comience la freezing (congelación) de las tuberías o caños. Checking. S@lu2s friovega63.
E.S.I
E.S.I
122
Hola Walter, deberías chequear lo que te dicen los colegas, también lo que podes hacer es medir el salto térmico para asegurarte que esta bien de refrigerante. Pones un termómetro en la entrada de aire al evaporador y uno en la salida independiente mente de la temperatura ambiente la diferencia entre entrada y salida debería estar entre 12°C y 15°C. Si todo esto no resultara el otro problema que podes tener es que el evaporador este lleno de aceite por eso te esta retornando refrigerante liquido y se congela el caño de baja. Para sacar el aceite vas a necesitar recuperar el refrigerante y desconectar tanto caño de baja como el de alta y barrer la tubería con R141b y/o thinner y Nitrógeno hasta que la mezcla salga bien limpia, luego volves a conectar los caños, haces vacío y largas nuevamente el refrigerante previamente guardado en la condensadora. Suerte y valora las respuestas.
Gustavo Murieles Mercado
Bueno amigo primero que todo revise el wlower como esta girando suave o normal, si esta girando normal hacerle un buen mantenimiento al evaporador con hidrolavadora y producto no le metas más vas porque si le meter y luego hace el mantenimiento por la recargada no va servir de nada en ese después te va tocar botar refeirefrige, pero tiene que hacer un buen mantenimiento.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
