Aire Acondicionado
Compresor A/A 110v prende su consumo se eleva y luego se apaga
jose curbata
conecto el aire de ventana de 110v el equipo enciende pero al pasar 3-4 minutos se apaga el consumo se mantiene entre 13 a 15 amperios modelo de ventana es chino tengo dudas espero su ayuda gracias
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas noches, chequea que el capacitor del compresor este bien, debes medirlo con un capacimetro, si esta deficiente se te va a elevar el amperaje y se dispara el termico del compresor, otra de las causas probables es obstrucción casi total en los tubos capilares, si el condensador (panal trasero) esta muy sucio tambien tiende a dispararse por el termico, otra causa y la mas costosa es que las bobinas del compresor esten recalentadas y aumenta su amperaje poco a poco hasta que dispara el termico, en ese caso lo que quedaria seria sustituir el compresor.
jose curbata
creo estas en lo cierto
ender urdaneta
Agrego al comentario del colega Mimol92 que es muy claro, que si el amperaje cuando comienza es el adecuado, lo mas seguro es que sea obstruccion de capilares. Lo he corregido muchas veces. Dejalo reposar de manera que se enfrie bien y lo prendes. Observa si el consumo corresponde a su capacidad. Si arranca por encima entonces sigue los paso de Mimol92
jose curbata
buen dia desde venezuela su respuesta fue positiva el compresor esta averiado sus bobinas estan sueltas y desmaltadas milses de gracias amigos feliz semana santa en amores de familia
Mimol92
Mimol92
8.033
Saludos desde el Estado Zulia amigo, no me alegra el diagnostico del problema porque es lo mas costoso y lo mas grave que pudo haberte pasado pero espero logres reparar tu equipo. Feliz semana santa.
jose curbata
ya rebobine el compresor termine esta tarde su consumo ahora es de 4,2 amp me queda limpiar tuberias por si acaso cambiare el capacitor
ender urdaneta
Saludos Jose. Ok, te quedo en muy buen amperaje tratandose que es de 110 voltios y esta rebobinado. ¡Te felicito!, buen trabajo. Estamos a la orden.
