Hola,Tincho...en primer lugar, separas las lineas...desoldas la linea de alta del compresor, y le soldas una valvula de acceso rapido. Ahi conectas la manguera roja del manometro , y la amarilla ingresas R141B, y luego barres todo con nitrogeno, hasta que salga todo limpio por el robinete de alta en el condensador. Obviamente que lo haces sin conectar el evaporador. Luego, en mi caso particular, le conecto la baja al evaporador y desueldo la baja del compresor, e ingreso por la linea de alta del evaporador, ya que esta es de 1/4" y conectas la manguera roja ahi, haciendo el barrido con R141b hasta que salga toda la suciedad por la succion que se conecta al compresor. Limpiando asi el trozo de linea de baja que queda hasta el motor y todo el evaporador completo. Despues de esto se unen las partes.Todo sistema que se abre, el filtro, (si lo hay) se reemplaza x uno nuevo. Luego vacio profundo y carga de refrigerante. Si tenes todas las herramientas como decis y siguiendo los pasos, el sistema va a quedar limpio...valora las respuesta...comenta
