Hola si ya la p
Le hise puente directo pega el compresor pero no succiona. Puede q al estar
Con los caños al intérprerie el filtro se aya obtruido. Y de esta forma varíe la presión de baja. Y la alta trabaje a 100 pci
NO AMIGO DEBE HABER OTRA VÁLVULA QUE CORTA EL ALTA O ESTA OBSTRUIDO ALGO ,PORQUE ES MUCHA LA PRECION EN ALTA . CUANDO LE TIRABAS GAS ,SUCCIONABA ? LA BOMBA .
LE AS HECHO VACIÓ PARA SACAR EL AIRE Y LA HUMEDAD?
