Aire Acondicionado
tengo aire de ventana sansung con motor swing dañado
gilbertoelectronic
tengo un aire de ventana sansung de 18btu con el  motor swing dañado que es de 220v y quiero adaptarle uno de microondas que es de 110voltios se podrá hacer esa adaptación?
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenos dias, si lo quieres hacer tendrias que introducir el neutro por el cable de tierra del toma corriente y utilizar dicho neutro para el swing que quieres colocar y tomar cualquiera de las dos fases para que te sirva como 110 V, pero le tendrias que quitar la protección de tierra del equipo, y ello siempre conlleva un riesgo que atenta contra la seguridad.
gilbertoelectronic
podría colocarle un transformador reductor de 220v a 110v?
Mimol92
Mimol92
8.033
Si se lo puedes colocar, pero la salida solamente debe alimentar el swing, ya que todos los componentes del aire funcionan con 220 V.
