Aire Acondicionado
aire apaga por termico
orcas411983
hola me dirijo a ustedes porque no se si quitarle el termico a mi aire acondicionado. ya e hecho todo lo que puedo revise las presiones gas. cambien capacitor por uno mas grande ya que mi aire acondicionado es de 110v y le puse capacitor de 50mf para hacerle el arranque mas efectivo le cambie el termico por otro creyendo que con eso solucionaria nada me a servido lo unico que noto es que el compresor se calienta demasiado no se porque si todo funciona bien estructuralmente aparte coloque un condensador de starkit para ver si eso ayuda y nada tapado no esta o no lo diferencio a simple vista porque la tuberia enfria y el compresor trabaja el momento que arranca muy bien comprime de verdad lo unico que veo es quitar el termico y correr el riesgo a que explote por sobre-calentamiento diganme ustedes que me falta por hacer le baje la presion del gas varias veces y la volvi a poner en su capacidad normal e igual el mismo inconveniente el compresor es un LG de 12000btu a 115voltios
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola controlo el forzador exterior ? Tensión consumo ?
Que consumo figura en la etiqueta ?
eduardo otero
el capacitor tiene que ser de la misma potencia del que tenia ,uno mas grande perjudicaria ,no lo pongas sin termico,podes quemar el motocompresor,proba por separado el forzador,y el motocompresor ,tomale el amperaje y fijate que coincida con lo que marca el fabricante,suerte
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Tensión en la linea ?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Faltan datos para acercarse al diagnostico son todos supuestos,tension,presión de trabajo......
abel reyes
Hola primero debes fijarte si el condensador está limpio si el ventilador está girando bien luego revisar que consumo en amper tiene para 110v 12000btu debería estar cerca de 11 amper el térmico no se debe eliminar
orcas411983
si el condensador es nuevo el aire yo le realize servicio antes de la falla su amperaje de consumo maximo al encenderlo es de 10,57 amperios, en cuanto empareja su consumo esta entre 9 y 10 amperios
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes, el consumo esta dentro del rango para ser un compresor de 110 V, al parecer no se te esta disparando por consumo sino por temperatura, es probable que tenga falta de aceite el compresor y por eso calienta demasiado; tambien ese calor excesivo puede deberse a que el compresor tiene problemas de compresión en su estructura interna y este devolviendo gas caliente, es decir, se esta descompresionando, si es asi, notaras que la aguja del manometro no se queda fija, sino que sube y baja.
orcas411983
gracias mimol92 sabia que me faltaba algo por hacer era el aceite hace un tiempo al aire se le habia roto el capilar y hubo que cambiarlo pero no se le completo el aceite de vredad que tiene logica tu respuesta me voy a poner a resolver eso hacerle serviocio al compresor cambiarle todo el aceite agradecido de verdad aqu en venezuela las cosas estan demasiada caras con esa respuesta me ayudaste bastante
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
