hace 14 años
Hola, ante todo gracias por leer.
Mi problema es el siguiente:
Mi aire LG, no sé el modelo pero tiene un panel con 2 botones giratorios, uno para el control de la temperatura y otro para las funciones del ventilador, cuando lo enciendo oigo que arranca perfectamente, con el primero de los botones puesto a la mitad (o sea a la mitad de la temp mínima a la que podría bajar) y el otro en la función de ventilador para enfriar, oigo que al cabo de un rato se apaga, no el ventilador, sino la máquina y no se vuelve a encender la máquina a no ser que le disminuya la temperatura por el botón. Eso sería normal si estuviera intentando que disminuyera la temperatura, pero lo que sucede es que si no lo hago, la máquina no vuelve a arrancar por sí sola.
Para ver si me explico más claramente, lo que está sucediendo es lo siguiente, el arranca bien hasta que la temperatura llega a los grados especificados para que se detenga la máquina pero luego ésta no vuelve a arrancar por si sola aunque comience a sentir que aumentó mucho la temperatura, tengo que mover el botón a mano para que arranque.
Por favor, si alguien sabe qué pueda ser le voy a agradecer que me diga.
Saludos.
pdt: He puesto una imagen del equipo, ya que no sé el modelo
