Aire Acondicionado
Perdida de aceite por valvula de Servicio
Oscar Schubert
Me llego un aire acondicionado con refrigerante R410. Medi la presión y estaba bajo. Mas o menos 50 PSI. Ahora bien, por la válvula de servicio observe que estaba humedecido con aceite. Puede ser que la fuga de refrigerante se de por la válvula de servicio. Desde ya muchas gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola en que parte de la válvula de servicio ,donde se conecta la manguera de servicio o donde está la tuerca que cubre el tornillo allen para el cierre o apertura del paso de refrigerante ?
jmaster_cam
amigo , en realidad si tiene fuga pero tienes que sacar el aceite de el aire y poner nuevo, dos cargar  de nitrógeno las válvulas a una presión alta para que detectes las fugas, tres  llena una vasija de agua hasta la mitas o un poco mas y pon detergente y remoja en eso el trapo y ponte a buscar la fuga, despues que hallas detectados las fugas  tapala   esa es la solucion
Oscar Schubert
Pruebo y te comento.
Muchas gracias por tu pronta respuesta.
Abrazo
jmaster_cam
de nada amigo me puedes calificar para seguir ayudando :)
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
¿Si no te califican no podes ayudar? Saludosss
Juanchvez
Juanchvez
607
Si ayudo tiene mereccida su calificción tampoco hay que ser mal agradecidos saludosss
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Totalmente de acuerdo Juan. Pero de ahí a pedirlo para seguir ayudando no me parece. Tampoco es para discutir, pero pienso que esto es sin fines de lucro ¿o si? y no lo sé...
Juanchvez
Juanchvez
607
Perdon lo lei bien el comentario tienes razon lo siento
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Todo bien, tenemos el caso de omorma gran aportante al foro, sabe un montón, y jamas lo vi pidiendo que lo puntúen. Esto es así se aporta o no sin pedir nada a cambio. Saludos Juan un gusto cruzar lineas .
jmaster_cam
amigo no es por fin de lucro ni nada por que a mi no me pagan por ayudar solo es para que me manden mas solicitudes de ayuda nada mas por que no creo que en algo me beneficie la calificación . Saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  para comprobar la fuga en el robinete de carga se presuriza con el equipo conectado con el evaporador , sin funcionar colocas 200 psi y desconectas el analizador para probar el puerto de carga de paso controlas todo el circuito , cuando llegues a una solución recien das por finalizado el tema suerte y saludos.
Oscar Schubert
Para presurizar si el equipo tiene algo de refrigerante habría que descargarlo o se puede hacer la presurización directamente
omorma
omorma
15.708
Se recupera el refrigerante y se presuriza
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
