Aire Acondicionado
Error E6 Aire frigidaire inverter
José xavier
Cordial saludo, Tengo un problema con un aire tipo mini split inverter marca frigidaire de 12.000 btu/h a 220v, cuando enciendo el evaporador al cabo de 5 a 6 minutos aprox. Me sale error E6 y la condensadora no alcanza a arrancar, si a alguien le ha pasado Por favor ayudarme con este problema, cabe resaltar que el aire se desmontó de un lugar funcionando y ahora que se instaló nuevamente aparece ese error gracias
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenos dias, verifica si el ventilador de la consola interior esta trancado, trata de mover la turbina con la mano, puede estar pegado, tambien mide el capacitor del ventilador, este capacitor esta en la tarjeta electronica, verifica de igual manera si los conectores del ventilador estan bien colocados en la tarjeta, si no hay una soldadura floja en los conectores de la tarjeta en donde van los cables asociados a dicho ventilador.
Mimol92
Mimol92
8.033
El error E6 suele asociarse al ventilador de la consola interior, de todas maneras, te sugiero tambien que busques en el manual de usuario del split, los diferentes codigos de error.
Roy Velasquez
Buenas Sr Jose, ese error es falta de comunicación entre la tarjeta principal y la unidad condensadora, y debes de revisar el cableado entre las 2 unidades y fíjate muy bien que el cable de tierra este conectado ,revisa todos los cables y que no este ninguno roto y muy importante revisar el cable de tierra y que este bien aterrado comenta por aqui para ayudarte.
José xavier
Gracias me ayudó muchísimo ese era el problema mil gracias roy, bendiciones
Joker1594
hace 1 año
Disculpe tengo continuidad en todos los cables, y ya limpie pero le sigue marcando igual E6 con forme se le echa energía al equipo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
