Muchas gracias por la respuesta, te hago otra consulta al amurar la caja los caños de cobre entran por izquierda o derecha a la misma. Otra duda cuando amuro los caños de cobre y electricidad hay que tener en cuenta alguna pendiente, y la ultima, puedo poner el equipo exterior a una altura mas baja que el equipo interior!!!!
Los caños en la caja entran x izquierda la caja a nlvel tene presente tapar el orificio de descarga para no taparlo con material y la unidad exterior puede ir ubicada en cualquier posición, si dejas los caños presurizados seria bueno caso contrario aplastalos bien en las puntas para evitar entrada de suciedad humedad etc
