Amigo lo desarme entero desconecte caños conecte la válvula rovinete el manifold dejando la de baja abierta al aire para ver si el compresor mantenía la presión adentro y la.mantubo luego d eso Vi q no estaba tapado por q salía aire x ambos alta y baja .... Conecte hice vacío y carge gas en forma gaseosa. Y andubo al pelo. Hasta el.moento lleva 1 hora en marcha sin parar. Y enfría normal. Lo q si me da 7.5 amperes de consumo constante para este split de 3200 frig no es much0?
Otra cosa el otro día le cargue gas con una garrafa de 1 kg q al tener menos precion q las de 13.600 kg de carga más lento y una ves q va cargando se empiesa a escarchar la garrafa abra entrado gas en forma congelada x eso se tapó? El otro día? Y la.grande de 13 kg ahora en 1 min entro todo el gas por la gran precion q tiene y no se congelo nada nada. Al toke entro
Es normal q la garrafa c congele cuando le cargas gas.el tiempo q el equipo estubo en des uso los caños estuvieron tapados como corresponde ? Si no es asi deberias hacerle un barrido a toda la.cañería con 141b y cambiarle el aceite al compresor
