Aire Acondicionado
El aire acondicionado (tipo split) trae el aire del exterior?
Eduardo Rodriguez
No es un problema sino una duda. Cuando encendemos el aire en frio, la unidad interior nos larga aire frío y seco, ¿pero este aire proviene de afuera o es aire del interior de la habitación que se enfría y recircula? Gracias.
SplitBoy
SplitBoy
797
Hola Eduardo, te comento en primer lugar, el frio no existe, es la ausencia del calor. Por lo tanto,sabido esto, el aire acondicionado quita el calor del recinto a refrigerar. El gas refrigerante cuando cirlula por la unidad interior absorbe el calor y lo desplaza hacia el exterior con ayuda del ventilador. Y asi se va repitiendo el ciclo. Es bastante extenso y apasionante este tema, pero te lo cuento asi para ser breve y que lo entiendas. Espero haberte sacado la duda...saludos y valora la respuesta
Eduardo Rodriguez
Perfecto, gracias por la explicación.
SplitBoy
SplitBoy
797
En modo de calefaccion...desde el exterior, roba calor para calentar el recinto, o sea, invierte el ciclo de funcionamiento....saludos
SplitBoy
SplitBoy
797
De nada, para eso es este foro, para solucionar problemas y esclarecer dudas...saludos :)
